Schwaiger Digitalreceiver Satellitenreceiver DSR 5003 FS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Schwaiger DSR 5003 FS |
BID = 427037
cjf Gerade angekommen
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR 5003 FS
hy,
habe mit meinem Receiver probleme. Receiver funktioniert einige Tage tadellos und auf einmal hat der Receiver keinen Empfang mehr (kein Signal). Dann nehme ich den Receiver vom Netz(Strom) und nach ca 2 Tagen funktioniert er wieder einwandfrei für ca 2 Tage. Thermisch konnte ich keinerlei Fehler feststellen (Fön - Kältespray). Tippe daher auf einen lecken Kondesator oder in der Richtung.
Hatte jemand schon mal den Fehler?
Bräuchte Schaltbild vom Gerät.
Achja - Sekundärspannungen sind, wenn der Fehler auftritt, alle sauber vorhanden - meiner Meinung nach!
besten Dank für eure Bemühungen!
Christian
BID = 427049
HansG Schreibmaschine
Da wird wohl eher dein Antennenkabel nicht in Ordnung sein.
Am besten testest du mal deinen Receiver an einer anderen Antennenanlage.
BID = 427091
hallo HansG,
Antennenanlage ist ok! Habe statt dem Schwaiger seit 2 Monaten meine Dreambox laufen! Ist ein Fehler des Receivers. Software habe ich auch neu aufgespielt um jedwigen Softwarefehler auszuschliessen. Achja eine 120G Festplatte hat der Receiver auch schon auf dem Gewissen - war aber meines erachtens ein thermisches Problem durch Konstruktionsfehler!
besten Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011097 Heute : 6796 Gestern : 8349 Online : 221 30.12.2025 22:55 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0430309772491
